chips tuning - s2 aby & 3b
  • shark_S2
    Banned
    • 65
    • Country: Spain
    Gute Nächte habe ich bewirkt (führte) den Ankauf für ebay von einigen Chips für meinen audi s2 Aby, und für den audi s2 3b meines Freunds (aus), wenn ich es der Verkäufer gesandt nicht ich zu angezeigt, dass Span für 3b, und dieser Span ist, für den Aby, es (er ist, kann sie) sein, dass sie gleich sind? Das soviel eins wie anderer dient für die 2? Anderer fragt, den drucksensor zu ändern, will eine Zunahme des Drucks des Turboladers sagen??
    Other one asks, my car takes a turbocharger k27, with a pressure of 1,6 all the power HP can have??
    regards.
  • Animal Mother
    • Jul 2007
    • 1135
    Es würde viel einfacher sein, wenn Sie auf genaueren Deutsch schreiben konnten damit wir zum Übersetzen es. Fragen Sie, ob ein Mikrochip für ein 3b derselbe wie ein Mikrochip für den ABY ist? Wenn dieses Ihre Frage dann ist, ist die Antwort Nr..
    UrS6 - Homefry, Bailey DV, PiperX filter, Samco hoses, H&R springs, 3" D/P back zorst, 270bhp and 260ftlb :rock:
    Triumph Daytona 955i - mmmmmm :fire:
    80 dag dag :driving:
    • shark_S2
      Banned
      • 65
      • Country: Spain
      Then will easy mas be to do the prueva and sees which(who) is OK in every car? I imagine then that a chip of 3b was not working in an ABY, it(he,she) was not starting(extracting) not?
      • PeterS
        • 423
        the chips are different for the ABY and the 3b, as they use a different motronic ECU.
        Depending on the starting point, the 3b has a 2 Bar Pressure transducer, the ABY I believe a 2.5 Bar.
        I must also say that you should know that the incorrect chip specified for your engine could possible damage or even destroy it.
        It is best to spend your money with a reputable chip tuner and make sure that the chips that you get are a match for your MAF, injectors, fuel pressure regulator, compression ratio and turbo...amongst other things which can include the available gasoline (petrol) octane level.
        Peter S
        1990 ErsatzS2 - track toy
        1991 Coupe Quattro
        1991 Coupe Quattro
        1995 S6 Sedan
        1995 S6 Wagon
