Nicer winlog dash!
  • vwnut8392
    • Jul 2012
    • 418
    Nicer winlog dash!
    I was messing with winlog and decided there was a need for a more visually appealing dash so i made one. This dash uses a slightly modified winlog driver that has multiple units of measure added to it. The original units of measure for european users is still there as well but since this was made in USA the units are set to what we use here by default, you just have to change them to what you want to view.
    Driver units of measure added.
    -Coolant temp degrees F
    -Intake air temp Degrees F
    -Boost in PSI relative to atmospheric pressure
    -Wheel speed in MPH
    To use this there are 3 files in the RAR file. just unpack and put all 3 files in your main winlog folder than configure dash to your liking. File is labeled as a PDF so it can be posted here, just edit file name and delete .PDF making it a rar file.
    Forgot to mention the buttons in the lower right hand corner are for starting and stopping logging as well as starting and stopping logging is mapped to the Z and X keys on the keyboard.
    This gallery has 1 photos.
    "The really good drivers got the bugs on the side windows." Walter Röhrl
  • jonn48
    • Mar 2014
    • 92
    • Country: Russian Federation
    [QUOTE = vwnut8392; n2049878] Я возился с winlog и решил, что нужна более визуально привлекательная черта, поэтому я сделал ее. Эта черта использует слегка измененный драйвер winlog, к которому добавлено несколько единиц измерения. Оригинальные единицы измерения для европейских пользователей также остаются там, но, поскольку они были сделаны в США, единицы измерения установлены на то, что мы используем здесь по умолчанию, вам просто нужно изменить их на то, что вы хотите просмотреть.
    Добавлены единицы измерения драйвера.
    -Температура охлаждающей жидкости F
    -Температура всасываемого воздуха Градусы F
    -Сбавка в PSI относительно атмосферного давления
    -Колесная скорость в миль / ч
    Чтобы использовать это есть 3 файла в файле RAR. просто распакуйте и поместите все 3 файла в вашу главную папку winlog, затем настройте dash по своему вкусу. Файл помечен как PDF, поэтому его можно разместить здесь, просто отредактируйте имя файла и удалите .PDF, сделав его rar-файлом.
    Забыл упомянуть, что кнопки в нижнем правом углу предназначены для запуска и остановки ведения журнала, а также для запуска и остановки ведения журнала в соответствии с клавишами Z и X на клавиатуре. [/ QUOTE]
    Looks good. How to convert to metric units?
    • jonn48
      • Mar 2014
      • 92
      Happened! I had to deal with a little Vinlog))) Thank you,vwnut8392!
      • filip.krticka
        • Sep 2008
        • 170
        • Home: Czech Republic
        thanks for sharing, keep going VWNUT8392
        • vwnut8392
          • Jul 2012
          • 418
          you will have to mess with it and tweak the dash to your liking, just explore the software you'll get the hang of changing everything to be how you want it.
          Thank you!
