DIY Wheel Polishing
  • maddagent
    • Nov 2006
    • 136
    • Home: Northern Ireland
    DIY Wheel Polishing
    Ive seen it all now....
    Ok, ok. By popular demand, here is a serious disclaimer: I have years of experience working on cars, trucks, other types of machinery, and generally doing manual labor that requires common sense. I was also raised to take responsibility for my own actions, and not pass the buck to other...
    mad as a bunch of hatters.
  • richardk
    • Sep 2009
    • 276
    that is not polishing...
    3 days further and you can pick you rimmwax and do it again..
    fase 1:[/b]
    how i bought them:
    unbolt them
    1 key 10 key 10 with 12inners and rattel.
    nuts and bolt nice and clean in a basket
    then we take a rubber hammer and gently BAM
    some pickoff..
    not the cheep with the pickoff
    for better result, with water pickoff works better
    you can see the clear coat bubbling
    with a sponse and some warm water rinze off the clear coat
    if there is still clear coat on it, again with the pick off.. for better reult you can put the wheels in a garbagebag.. then the pickoff works better
    ( fase 2)
    example of the looks of it now
    next steps
    [b]fase 2: grind/ remove damage
    fase 3: pre polish with sisal
    fase 4: polish
    fase 5: high gloss polish
    fase 6: mounting the outers
    fase 2: grind remove the damage
    heb hier als voorbeeld een aantal bbs rm randjes gepakt die nog in een hoek lagen.
    deze hebben redelijke ingevreten remstof ( alu******) en stoeprandschade.
    eerst ontlakt zoals bovenstaand.
    de stoeprandschade ( beetje oververlicht maar je snapt het)
    toen opgespannen om de stoeprandschade af te draaien en de randen schuurklaar te maken.
    [img]http://www.volksforum.com/albums/files/5/4/1/opgespannen.JPG[/img
    draaien en schuren maar.....
    principe.. rand draait op de motor, je draait de randschade eraf.
    dit doe ik met een lamellenschijf die ik gewoon in de hand houd. hierna schuur je de rand tot 400/600en dan met scotch bright na...
    ( voordeel van zo schuren ten opzichte met een schuurapparaatje of hand de ingevreten spikkels eruit schuren is, dat hij nu mooi vlak en egaal wordt verwijderd. Ik krijg redelijk vaak randen waarbij mensen al bezig zijn geweest en heel lang op een ingevreten stukje aan het schuren zijn geweest. lijkt op het oog mooi, maar als je de velg draait zitten er allemaal schuurdeukjes in de rand..hij lijkt wel krom als je hem aan je auto heb, maw ziet er niet mooi uit)
    hier is de rand al weer schade vrij en netjes geschuurd, klaar om voor te polijsten.
    randschades helemaal eruit
    fase 3: voorpolijsten met sisal
    nu begint het voorpolijsten. de meeste jongens gebruiken een boormachine die a te weinig kracht heeft ( deze motor heeft 3kw) en heeft een boorkop die vaak uitschiet en beschadigingen maakt.. nu heb je met twee handen de rand vast, je kan kracht zetten en rand wordt echt goed warm.. (kan er een eitje op bakken) dus de pasta smeert goed in de schuurkrasjes
    hier een foto van de 6 stappen
    links de sisal harde schijf om voor te polijsten
    deze schijven kosten iets meer dan een gamma setje en zijn voor professioneel gebruik
    de pasta's
    hier de pasta's ik gebruik voor de voorpolijst profesionele pasta die diep reinigt de krassen verwijderd. pasta tegen de schijf, smelt in de schijf en dan rand ertegen aan
    now it;s prepolished and shines more than most wheels you come across
    fase 4: polishing
    the next steps are cotton (on the picture the 2 inner brushes) and for the highgloss polishing the flanel( the last two brushes)
    cotton
    flanel
    and again you put the paste to it ( polishingpaste / cotton) and high gloss polishing paste for ( high gloss paste/flanel) just like the sisalsteps.
    now the outers are ready for the last step.
    fase 5: highgloss polishing
    this you do with a towel and your bare hands
    take the towel and make this moist with water.
    than you take some unipol
    and polishing with the hands for the finisching touch....
    your ready with polishing
    before and after
    ( I only did the outer line with sisal)
    after polishing the result must look like this
    • richardk
      • Sep 2009
      • 276
      he shinning test
      new nuts and bolts and your off
      • richardk
        • Sep 2009
        • 276
        i made this DIY. still translating it/
