I have a audi S2 QUATTRO of 91. The engine is a 3B and yesterday i connect my car to diagnostic machine and give DTC 0522 this fault is coolant temperature sender, where is this sender and how can I test it?
Today I´ve tested the wires to link to G62 valve and that is ok. But the fiche was broken and I don´t know here the wires link, anyone can give me a photo to show were the wires are on? Tomorrow I go to order the valve. Exists some way to test the valve?? It is that in the site that had said I do not perceive nothing.
With the single wire removed, the resistance should be tested between the sensor terminal and the cylinder head (engine ground). The resistance should be approximately 80 ohms with the coolant temp around 212F, (100C), approximately 130 ohms with the coolant temp at 176 degrees F (80C), approximately 1000 ohms at 68F (20C), and approximately 6000 ohms at -4F (-20C).
2001 Avus Silver B5 RS4.
1995 S2 Coupe - sold (sniff)
My valve have two wires and I don´t know who can I test it!!!
Test procedure in german (numbers are international language):
Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) prüfen
Einbauposition des Gebers für Kühlmitteltemperatur, siehe Seite
28-1.
? Motor abgekühlt auf Raumtemperatur (ca. 20 °C)
- Stecker am Geber für Kühlmitteltemperatur abziehen.
- Ohmmeter an Kontakt 1 und 2.des Gebers anschliessen.
- Sollwert: ca. 1.5 ... 3.0 k ?
- Wird der Sollwert nicht erreicht, Geber ersetzen.
- Wird der Sollwert erreicht, Leitungen vom Geber zum Motronic-
Steuergerät wie folgt prüfen:
- Prüfbox V.A.G 1598 mit Adapterkabel V.A.G 1598/5 am
Leitungsstrang zum Motronic-Steuergerät anschliessen, siehe
Reparaturgruppe 01. (Der Stecker am Steuergerät wird nicht
angeschlossen).
- Leitung von Buchse 45 zu Kontakt 2 des Steckers am Geber
für Kühlmitteltemperatur auf Durchgang prüfen, Sollwert max.
0.5 ? .
- Leitung von Buchse 30 zu Kontakt 1 des Steckers am Geber
0.5 ? .
- Beide Leitungen zueinander auf Kurzschluss prüfen.
Sau
I don´t understand what kwlw said because I don´t understand german. My G62 valve was in the photos and I don´t know were connect the wire and how test it.
Thanks jas11n this site is very useful.But I still have a problem because the fiche to link to G62 was broken and I don´t know were the wire link, if can any one help me please take a photo to I see were wires link.
